查看: 51|回复: 0
发动机油封在哪?
发表于 2025-9-20 09:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油封安装在发动机的气门上;发动机油封的详细资料如下:
1、一般在上面安装了这部件,才能防止机油出现注出的现象,可以让里面的汽油没有受到空气的氧化;
2、假如离开了发动机油封的存在的话,就有可能因为空气进入到里边,从而导致燃烧室发生意外,所以发动机油封很重要;3、发动机油封安装的方法,首先需要将原来老旧的部件拆下来,然后将新的这种产品找准相应的位置进行安装,最后在安装完成后,记得要在其上面涂上一层机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312587.html
GMT+8, 2026-10-30 04:24 , Processed in 0.112905 second(s), 20 queries .
