查看: 87|回复: 0
etc机器怎么安装
发表于 2025-8-29 16:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的etc需要到专业的营业网点去安装。
需要将etc安装在汽车的前挡风玻璃上,一般是安装在前挡风玻璃的中间位置,在车内后视镜的正后方,这样不容易遮挡驾驶员的视线。
需要注意的是,安装的位置不能遮挡etc的太阳能板,因为etc在使用的过程中是需要消耗电量的,这个仪器在使用的过程中是不需要充电的,太阳能板可以为etc自动充电。
汽车上的etc有防拆卸装置,如果不小心将etc拆掉,需要及时到办理网点重新进行激活,否则etc是不能继续使用的。
办理etc时用户需带领身份证、行驶证等有效证件,驾驶汽车到指定的办理网点进行办理,在网上也可以预约办理。
汽车安装上etc是比较方便的,相对于人工收费来说,大大减少了人工收费的时间,据统计,车辆经人工收费通道上高速需要8-15秒,如果汽车收费需要找零,那么花费的时间会更长,如果汽车经过etc车道,收费的时间会减少,所以说安装etc是非常方便的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42636.html
GMT+8, 2026-9-28 07:22 , Processed in 0.224806 second(s), 19 queries .
