查看: 141|回复: 0
长安逸动油耗多少一公里?
发表于 2025-9-20 09:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安逸动这款车油耗:
1、1.6排量的轿车,如果是纯市区道路的,满油箱一般能300-400公里,如果跑郊区或高速的,基本上能跑6、700公里以上;逸动的平均油耗在7.0L&#x005c/百公里,约0.553元每公里;
2、根据车上的行车电脑。一般好一点的车上都有行车电脑,里面有即时油耗和平均油耗。在想计算油耗的时候,把里面的数据清空,读到的平均油耗是比较准确的。有些车不支持行车电脑或者电脑不支持清空数据,那就只能用第二种方法了;3、要求严格的执行下面的每一步,否则计算出来的油耗可能不准。首先加油的时候,加到跳枪为止,此时不要再加油了,记录此时的公里数。跑一段时间后,再加油时,仍然加到跳枪为止,不再加油。记录加油量,计算此时距上次跑的公里数,两者相除即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312492.html
GMT+8, 2026-10-30 09:44 , Processed in 0.071679 second(s), 20 queries .
