查看: 61|回复: 0
cvt怎么无级变速起步?
发表于 2025-9-20 09:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
cvt无级变速起步的方法就是先踩刹车,挂D挡,松手刹,松刹车,加油门 停车就是踩刹车,停稳,拉手刹,挂p挡:
1、行驶时,不要将变速杆拉到N挡、P挡或R挡,虽然变速箱有自我保护功能,有专业技术人员做过这样的破坏性试验也没什么事,但是从前进变后退,从后退变前进挡时,最好要完全停住车,在踩住制动踏板的同时再去操作变速杆,否则有可能使变速箱损坏;
2、下坡时,应使用S挡或手动模式的低挡,利用发动机制动作用,避免长时间制动时使制动蹄片产生热衰退性,使制动性能变差;3 、由于CVT的结构和工作原理,所有的控制都是靠内部油压来进行完成的。所以应按照生产厂家指定的期限检查CVT的油质、油量。重点是油量,车主应该要学会看油尺。油多了阻力会变大,甚至产生箱体内外正压力,油少了压力会变弱,甚至会出现钢带打滑的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312420.html
GMT+8, 2026-10-30 07:13 , Processed in 0.060610 second(s), 20 queries .
