查看: 120|回复: 0
减震器异响解决办法是什么?
发表于 2025-9-20 10:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议到专业修理厂进行检查和处理,造成减震器异响的原因有:
1、减震器在实际使用中是会出现噪声故障,主要是由于减震器与钢板弹簧、车架或轴碰撞、胶垫损坏或脱落以及减震器防尘筒变形等原因造成的;
2、也有可能是油量不足等原因引起的,应查明原因,进行修理;3、减震器在进行检查修复后应在专门试验台上进行工作性能试验,当阻力频率在100±1mm时,其伸张行程和压缩行程阻力应符合要求,表明减震器基本正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312378.html
GMT+8, 2026-10-30 15:06 , Processed in 0.060303 second(s), 20 queries .
