查看: 116|回复: 0
汽车减震器寿命多长?
发表于 2025-9-20 10:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据不同车况、路况和减震器制造商的不同,更换频率会有所差异,建议:
1,车身明显下沉的时候须换,车里满员过坑时能听到减震打底的时候须换,减震经常坏时也得考虑是不是弹簧的问题了;
2、如果高速方向盘和仪表盘发生抖动、或者减震器上边的两个胶皮墩松动,或者减震器开始漏油,还有就是减震器拉减震器内竿没劲,如果出现这种现象,那说明减震器该更换了;3、减震器它和弹簧一起起到减震缓冲作用,液压的避震器漏油说明它的寿命差不多了,当然它的减震作用也就失去了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312382.html
GMT+8, 2026-10-30 18:10 , Processed in 0.061639 second(s), 20 queries .
