查看: 54|回复: 0
1.4t加92还是95
发表于 2025-8-29 16:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机建议加95号汽油,这样可以防止发动机爆震,并且可以提升发动机的动力。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。
如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气会出现还没等火花塞点火就自行燃烧的现象,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞又在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出,并且也会损伤发动机。
严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
大部分涡轮增压发动机都要求加95号汽油,因为涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力是比较高的,这要求汽油有更好的抗爆性。
一般的自然吸气发动机加92汽油就可以了,不过有些高性能多缸大排量自然吸气发动机也是需要加95甚至98汽油的。
加什么标号的汽油不仅要看压缩比,还要看发动机在运行时汽缸内的温度和压力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42741.html
GMT+8, 2026-9-28 04:29 , Processed in 0.093023 second(s), 20 queries .
