查看: 102|回复: 0
减震器顶胶自己能换吗?
发表于 2025-9-20 10:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以的,不过你需要工具,可以从淘宝网购顶胶相关的工具。方法如下:
1、需要的工具,梅花扳手16mm、18mm、21mm套筒、M14替代螺母、内角扳手7mm、6mm;
2、然后找到减震器位置,第一步先拧松车轮紧固螺栓,然后用千斤顶支起测算车身至车轮离地3CM,必须紧挨千斤顶用砖垫住车,之后撤千斤顶,卸下车轮,千斤顶在三角臂上顶起减震器;
3、在之后就用MM6内角配合MM18梅花扳手拆开转向拉杆,在用用MM16梅花扳手卸开平衡连杆;
4、在之后用铁丝拉住减震弹簧,然后就用7MM内角配合21MM套筒卸下顶胶螺母,拧上替代螺母,然后松开千斤顶,在使用脚把刹车片踩到底,最后拿下顶胶;5、最后就把新的顶胶套上,以上步骤反之安装,这样就更换好顶胶了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312391.html
GMT+8, 2026-10-30 18:43 , Processed in 0.133508 second(s), 20 queries .
