查看: 100|回复: 0
减震器漏油能修吗?
发表于 2025-9-20 10:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况只能建议你去4s店那里更换一个新的减震器了,维修的话你可以问下维修师傅,但是一般都会跟你说换新的了,拓展资料:
1、减震器总成由减震器、下弹簧垫、防尘罩、弹簧、减震器垫、上弹簧垫、弹簧座、轴承、上胶、螺母组成;
2、减震器总成采用流体将弹簧的弹性能转化为热能,使车辆运动收敛最为合理,从而消除路面引起的振动,提高驾驶稳定性,给驾驶员带来舒适感和稳定性;3、减震器总成分为前左、前右、后左、后右四个部位,每个部位的减震器底部的支耳(支耳指的是连接刹车盘的羊角)位置不同的,所以在选择减震器总成时一定要认准是哪个部位的减震器总成,目前市场上绝大多数的前减震器都是减震器总成,后减震器仍是普通减震器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312371.html
GMT+8, 2026-10-30 04:57 , Processed in 0.174468 second(s), 20 queries .
