查看: 133|回复: 0
液压刹车怎么调?
发表于 2025-9-20 10:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是调整液压刹车的方法:
1、为保证制动装置的正常工作,该装置设有闸瓦过磨损行程开关和碟簧故障开关;
2、正常运行的闸与闸盘间隙(至闸投入调整后的最大油压间隙)一般调整为1mm,若闸磨损量达1mm,则松闸间隙变为2mm,则过磨损行程开关动作,制动安全,此时将不得不调整闸瓦间隙;3、调整闸门之间的间隙,可以使油压达到最大,使制动器处于全松闸门状态,然后调整调整环,推动汽缸、闸门等部件向前,直到闸门间隙达到1毫米就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312328.html
GMT+8, 2026-10-30 07:30 , Processed in 0.062616 second(s), 20 queries .
