查看: 59|回复: 0
发动机机油泵的位置?
发表于 2025-9-20 10:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
揭开油底壳就可以看到了,机油泵下面都连接着一个滤网,滤网以上部分就是机油泵啦,机油泵的作用:
1、将油底壳里的机油压送到滤清器,使机油在经过滤清器后仍然可以输送到各个润滑油道和各运动件的摩擦表面;
2、当发动机工作时,机油泵也在不停的工作,主要保证机油在润滑油路中不断循环;3、如果机油泵损坏了,会出现异响,噪音,动力衰减等现象,不及时处理会导致发动机拉缸、严重的话可能会报废发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312218.html
GMT+8, 2026-10-30 06:47 , Processed in 0.060841 second(s), 20 queries .
