查看: 76|回复: 0
发动机机油增多什么意思?
发表于 2025-9-20 10:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油增多指的是低温环境下油温上不来,油气分离器不能正常工作,此时发动机又多喷油,维持转速导致燃油渗进机油。总结是汽油混入机油箱里面。发动机机油增多会有如下的危害:
1、影响动力输出,即油耗、排放超标,影响环境,车辆跑起来感觉没力,损坏三元催化器;
2、噪音过大造成机油过多,导致曲轴箱内压力升高,发动机温度升高;3、产生大量油气,都会造成节气门、气门及发动机积碳,过多的机油油液会在机件运转时产生气泡,气泡进入润滑或液压部件,增加磨损和降低性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312220.html
GMT+8, 2026-10-30 10:57 , Processed in 0.062456 second(s), 20 queries .
