查看: 111|回复: 0
汽车玻璃怎么修复裂痕?
发表于 2025-9-20 10:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃出现裂痕是可以修复的,建议你去汽车美容店修复,因为那里修复的比较好一些:
1、汽车玻璃的制作是通过在加热炉内将玻璃加热到接近软化温度,然后将玻璃迅速送入不同冷却强度的风栅中,对玻璃进行不均匀冷却;
2、使玻璃主视区与周边区产生不同的应力,一般这种生产的玻璃是区域钢化玻璃;3、周边区处于风栅的强风位置,所以需要进行全钢化,此位置的碎片程度好,钢化强度高,主视区处于风栅弱冷位置,碎片大、钢化强度低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312198.html
GMT+8, 2026-10-30 06:47 , Processed in 0.130635 second(s), 20 queries .
