查看: 73|回复: 0
哈佛f7发动机怎么样?
发表于 2025-9-20 10:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈佛f7发动机:
1、哈弗F7配的的涡轮增压发动机型号有两种,分别是GW4B15和GW4C20。两款发动机气缸排列形式L,气缸数4个,每个气缸4个门,压缩比9.6,配气机构DOHC;
2、GW4B15发动机排量1499mL,缸径76mm,行程82.6mm,最大马力169Ps,最大功率124KW,最大功率转速5000--5600rpm,最大扭矩285N·m,最大扭矩转速1400--3000rpm;
3、这台发动机拥有92项专利和独立知识产权,其中最为核心就是CVVL进气门无极可变升程技术。(该技术的应用可有效降低燃油消耗,提升动力表现)同时发动机还有集成式排气歧管、双节温器、中置直喷等多项技术;
4、GW4C20NT发动机排量1967mL,缸径82.5mm,行程92mm,最大马力197Ps,最大功率145KW,最大功率转速5200--5500rpm,最大扭矩345N·m,最大扭矩转速2000--3200rpm;5、这款发动机让哈弗称之为中国顶级发动机,已经超过了宝马5系所采用的2.0T高功率和低功率发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312157.html
GMT+8, 2026-10-30 10:23 , Processed in 0.149173 second(s), 20 queries .
