查看: 48|回复: 0
车牌螺丝盖有什么用?
发表于 2025-9-20 10:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车牌照螺丝盖的取下方式:
1、先把螺丝表面清理干净,特别是有锈迹的地方,方便接下来的拆卸,车管所发的防盗螺丝盖一般整体都是钢质的,一般无损撬下来是比较难的,要用到下面的方法;
2、找个小号的一字螺丝刀,戳到螺丝盖下面挑,主要是有压边做卡口的位置,但是得要看运气,运气好的话,可以挑松一两个卡口,然后伸进挑松的缝隙,稍微用力往外一撬,就可以把盖子撬下来;
3、用一字螺丝刀未能撬开,可用老虎钳,前提是原来的车牌照螺丝是拧紧的,先用钳子牙口咬住防盗帽的外壳,钳子与牌照平行,逆时针转,这样可以先松动原来的固定螺丝,一旦松动之后,再这样转钳子,就不好使了,防盗帽外壳转,但螺丝在里面不转;4、这时候一边用力往外拔一边逆时针转动,直至螺丝彻底卸下来,卸下来的螺丝,用钳子夹紧,在地上一磕,就可以让里面的螺丝顶起防盗帽。这样拆下来的防盗帽可以再用,防盗帽外壳如果没有损坏,也可以再用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312108.html
GMT+8, 2026-10-31 00:53 , Processed in 0.178754 second(s), 20 queries .
