查看: 52|回复: 0
奇瑞星途油耗试驾是多少?
发表于 2025-9-20 10:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞星途耗油的话跟发动机和开车习惯有关,耗油估计是以下:
1、因为星途采用的是1.6t的发动机,但是动力方面可以达到别人2.0T排量的动力,所以百公里油耗7算是省油的车了;
2、星途的油耗在同级别的中型SUV中算低的,百公里油耗在7个油左右吧;3、油耗这个东西,跟车体积有关、发动机有关,跟平常驾驶习惯有关,可以这样说星途在同级别车型里面体积算小的,发动机也只有1.6T,日常油耗其实还挺低的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312126.html
GMT+8, 2026-10-30 10:27 , Processed in 0.104374 second(s), 20 queries .
