查看: 101|回复: 0
冬天汽车减震嘎吱响
发表于 2025-8-29 16:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季气温比较低,气温低减震器上的缓冲橡胶会变硬,这样在经过一些颠簸路面时橡胶就会出现异响。如果要解决这个问题,需要更换全新的减震器缓冲橡胶。
汽车的减震器并不是直接与车身连接的,减震器与车身连接的部位有缓冲橡胶,缓冲橡胶可以吸收冲击保护车身,并且还可以提高车子的舒适性。
橡胶制品长时间使用会出现老化变硬的现象,如果橡胶老化变硬了,那在经过颠簸路面的时候就会出现异响。
其实汽车的底盘上有很多橡胶部件,这些橡胶部件都是需要定期更换的易损件。
如果橡胶部件老化之后一直不换,那会影响汽车的行驶质感,也会导致各种异响,这样是非常影响用车体验的。
如果要更换减震器的缓冲橡胶,建议大家购买原厂配件,并且要去专业机构更换。
在更换缓冲橡胶的过程中需要拆卸减震器,所以在安装好减震器之后,应该重新给车子做一下四轮定位,这样可以避免车子出现跑偏或轮胎偏磨的现象。
大家在平时用车时一定要按时保养自己的爱车,并且在保养的过程中一定要使用正品油液和配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42664.html
GMT+8, 2026-9-28 09:04 , Processed in 0.163798 second(s), 19 queries .
