查看: 85|回复: 0
nk250加95还是92
发表于 2025-8-29 16:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
nk250使用92号汽油就可以了,没有必要使用95号汽油,如果想使用95号汽油,也是可以的。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
如果汽油的抗爆性很差,那发动机在运行时就很容易出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象。
当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果汽油的抗爆性很差,那可燃混合气会出现还没等火花塞点火就自行燃烧了的现象,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞会向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
为了防止爆震,车友们应该根据自己车子发动机的技术特性来选择适合自己车子发动机的燃油标号。
并且在加油时,一定要去油品比较好的大加油站加油,大家千万不要贪图便宜去一些油品比较差的小加油站加油。
长期使用劣质汽油会导致发动机内积碳增多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42779.html
GMT+8, 2026-9-28 13:09 , Processed in 0.094479 second(s), 20 queries .
