查看: 89|回复: 0
econ能长期开启吗
发表于 2025-8-29 16:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是汽车的节能模式,这个模式是可以长时间开着的,长时间开着节能模式可以提升汽车的燃油经济性。
很多车都有eco模式,eco就是节能模式。
开启节能模式之后,汽车的发动机和变速箱运行模式都会改变,此时车子是比较省油的。
但是开启节能模式后,车子的动力是比较弱的,所以有些驾驶员是不喜欢使用节能模式的。
大部分车都有几种不同的运行模式,一般的车有三种模式,分别是节能模式,舒适模式,运动模式。
切换到运动模式后,发动机的动力会变强,油门踏板也会更加灵敏,并且变速箱也会在发动机转速到达红线时才会升挡,这样可以让发动机输出最大马力。
汽车切换到运动模式后是比较费油的,所以不建议车友们每天都用运动模式开车。
运动模式可以在超车和激烈驾驶时使用。
切换到运动模式后,发动机处于高转速区域的时间会增加,这样会增加发动机的磨损,不过这点磨损对于发动机来说是不算什么的。
有些车的自动变速箱还有手动模式,切换到手动模式后驾驶员可以通过换挡杆或换挡拨片来控制变速箱加挡或减挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42690.html
GMT+8, 2026-9-29 05:03 , Processed in 0.104795 second(s), 20 queries .
