查看: 80|回复: 0
行车记录仪显示为插tf卡
发表于 2025-8-29 16:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果已经插进去了但还是显示没有插,那可能是内存卡插槽坏了,也有可能是内存卡坏了。车友们可以换一张内存卡试一下,如果还是不行,那就是内存卡插槽坏了。如果换张内存卡之后行了,那就是内存卡坏了。
行车记录仪一般都是需要插内存卡使用的,因为行车记录仪自带的内存是比较小的,如果不插内存卡是储存不了很长时间的视频的。
在使用行车记录仪的时候,建议车友们插一些内存比较大的内存卡,这样可以保存更长时间的视频。
行车记录仪几乎已经成为很多车友车上必备的东西了,在很多地区碰瓷现象频发,行车记录仪在关键时刻是可以帮助驾驶员维护自己的合法权益的。
行车记录仪中的录像是可以当做证据提供给交警的。
行车记录仪有很多种,不管车友们选择什么样的行车记录仪,建议车友们要购买大品牌的正品产品。
有些车在出厂时就有原厂的隐藏式行车记录仪,这种记录仪是比较美观的,并且也没有乱七八糟的线束,这种记录仪使用起来是非常方便的。
车友们也可以自己加装这种隐藏式记录仪。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42709.html
GMT+8, 2026-9-27 21:23 , Processed in 0.233321 second(s), 20 queries .
