查看: 110|回复: 0
冷车起步顿挫像供不上油
发表于 2025-8-29 16:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常的,冷车启动后发动机的水温还没有上来,此时动力比较差,踩下油门后车子也不走就像供不上油一样。
在冷车启动行驶时,建议车友们轻踩油门,并且尽量让发动机转速在1000转每分钟以下,这样可以降低发动机的磨损。
有些车友有原地热车的习惯,其实原地热车对于使用电喷发动机的汽车来说是没有用的。
原地热车时水温上升的速度是非常慢的,如果长时间原地热车,还会导致发动机内积碳增加。
原地热车时发动机内的燃烧是不充分的,这样会导致积碳增多。
最正确的热车方式就是启动发动机后挂挡就走,这样可以增加发动机的负荷提高发动机的升温速度。
并且启动发动机后挂挡就走也可以让变速箱油尽快达到正常的工作温度,这样也可以降低变速箱的磨损。
在刚开始行驶时,不要猛踩油门,不要让发动机以过高的转速运行就可以了。
如果一定要热车,那建议时间不要超过1分钟。
在平时用车时要按时保养自己的爱车,这样可以让汽车一直处于良好的状态。
在保养时,要使用正品油液和正品配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42722.html
GMT+8, 2026-9-28 08:26 , Processed in 0.091834 second(s), 20 queries .
