查看: 44|回复: 0
刹车片多长时间换一次
发表于 2025-8-29 16:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是每隔6万公里更换一次,但是也有例外,有些驾驶员的驾驶习惯比较暴力,这种汽车就需要提前更换。只要刹车片磨损到警戒线了,那就需要更换了。
汽车的刹车系统是非常重要的,刹车系统关乎到汽车的行驶安全性和稳定性。
汽车的刹车系统主要有真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车片,刹车盘组成。
驾驶员踩下制动踏板后真空助力泵会提供一个助力,这样可以帮助驾驶员踩下制动踏板,然后刹车总泵会通过刹车油推动制动分泵,然后制动分泵会推动刹车片夹紧刹车盘,这样汽车就可以减速了。
汽车刹车的过程就是将动能转换成热能的过程。刹车分泵就是我们平时说的刹车卡钳,刹车卡钳内有活塞。
汽车的刹车油是很多车友在平时保养时比较容易忽略的油液。
刹车油是一种很容易吸水的液体,如果刹车油含水量过高,会导致制动力下降制动距离延长。
当刹车油含水量达到3%之后,就应该立即更换了。
在更换刹车油时,应该去专业店家使用专业设备更换。
在更换完刹车油之后,一定要将刹车管路中的空气排空,否则也会影响制动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42730.html
GMT+8, 2026-9-29 05:38 , Processed in 0.092273 second(s), 20 queries .
