查看: 72|回复: 0
车辆涉水后怎么办?
发表于 2025-9-20 10:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据实际情况选择合理的处理方法,必要时要进行修理和更换:
1、检查排气管内是否有水,以免杂质堵塞三元催化装置或损坏氧传感器、空气滤清器、空调滤清器,如有水必须更换;
2、检查机油、变速箱、制动系统是否进水,如果进水可能导致机油乳化,加速发动机磨损,变速箱会因齿轮油异常而过度磨损。同样制动车油变质会导致制动失效或制动效果差,建议同时更换滤油器;3、检查发动机系统,防止水未排尽,造成发动机连杆顶部弯曲,损坏发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311952.html
GMT+8, 2026-10-30 09:41 , Processed in 0.101495 second(s), 20 queries .
