查看: 122|回复: 0
别克君越轮胎型号规格
发表于 2025-8-29 16:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越使用了两种规格尺寸的轮胎,一种是235/50r18的,另一种是245/45r19的。
只有顶配车型使用了245/45r19的轮胎。
轮胎的规格尺寸都在侧面写着,但是很多车友看不懂这些数字和字母代表了什么意思。
例如245/45r19,这代表轮胎的宽度为245毫米,扁平比为45,r代表子午线轮胎,19表示可以安装在19英寸的轮圈上。
扁平比45的意思是轮胎的胎壁高度为轮胎断面宽度的45%。
扁平比数字越大,轮胎从侧面看起来胎壁是越厚的,扁平比数字越小,轮胎从侧面看起来胎壁是越薄的。
别克君越是别克旗下的一款中型轿车,这款车全系使用了2.0升涡轮增压发动机。
这款发动机有241马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
别克君越的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,车子的操控性和舒适性也会提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42747.html
GMT+8, 2026-9-27 21:52 , Processed in 0.092995 second(s), 20 queries .
