查看: 127|回复: 0
机脚垫漏油怎么办?
发表于 2025-9-20 10:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机脚垫漏油需要尽快更换,长时间不更换会造成发动机有震动异响的现象,发动机机脚垫的作用:
1、发动机工作时,会产生一定的振动,发动机的机脚胶有橡胶部件,可以消除发动机工作时产生的共振;
2、有的机脚胶还具有液压油减压功能,主要用途相同,如果机脚胶损坏,发动机产生的振动会使整个机体处于振动状态;3、发动机底脚胶一般为三种,固定在车身梁上,如有一种损坏未及时更换,会破坏平衡,造成另外两种加速损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311864.html
GMT+8, 2026-10-30 09:43 , Processed in 0.058844 second(s), 20 queries .
