查看: 87|回复: 0
燃油滤清器如何更换?
发表于 2025-9-20 10:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油滤清器更换时间:
1、汽油滤芯有2种:一种是外置的汽油滤清器,安装在汽油管路中间的,一般是每隔20000公里左右更换一次;一种是内置的汽油滤清器,安装在车辆的燃油箱内,一般是每隔100000公里左右更换一次;
2、内置的汽油滤清器一般和汽油泵是在一起的,安装在油箱内,因为更换比较麻烦而且成本也比较高,一般是8-10W公里左右更换一次;3、长期不更换汽油滤清器会导致汽滤内部的滤芯过脏就起不到过滤的作用,严重的会导致汽油堵塞,车辆无法启动或者是行驶中熄火,所以需要定期更换汽油滤清器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311878.html
GMT+8, 2026-10-30 11:08 , Processed in 0.060005 second(s), 20 queries .
