查看: 66|回复: 0
汽车发电机皮带要多久更换?
发表于 2025-9-20 10:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车正时皮带一般行驶5万公里以上的时候就需要更换:
1、正时皮带(Timing belt )是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。使用皮带而不是齿轮来传动是因为皮带噪音小,传动精确,自身变化量小而且易于补偿。显而易见皮带的寿命肯定要比金属齿轮短,因此要定期更换皮带;
2、正时皮带的作用就是当发动机运转时,活塞的行程(上下的运动)气门的开启与关闭(时间)点火的顺序(时间),在“正时&#x005c的连接作用下,时刻要保持“同步”运转。正时,就是通过发动机的正时机构,让每个汽缸正好做到:活塞向上正好到上止点时、气门正好关闭、火花塞正好点火;3、正时皮带属于耗损品,而且正时皮带一旦断裂,凸轮轴当然不会照着正时运转,此时极有可能导致汽门与活塞撞击而造成严重毁损,所以正时皮带一定要依据原厂指定的里程或时间更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311863.html
GMT+8, 2026-10-30 10:28 , Processed in 0.112629 second(s), 20 queries .
