查看: 145|回复: 0
机脚垫坏了会共振嘛?
发表于 2025-9-20 10:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
机脚垫坏了会引起共振的,症状有:
1、 因为机脚垫这个东西基本里面就是橡胶做的,天气转冷之后,橡胶硬化,没有韧性。导致起步发动机和离合器一结合产生相反的力,发动机再传到机脚垫上,硬化的橡胶直接传到车架上,不能很好的消除噪音,产生咣当咣当的声音;
2、而启动时间长了之后,橡胶摩擦以及发动机产生的热量能使橡胶软化,所以开车二十分钟就基本听不到故障了;
3、机脚垫故障不会影响安全以及正常行驶,主要症状就是起车时产生的噪音,会让人感觉整车很廉价,影响驾驶员心情;
4、其次是时间太长不去修理之后,离合器与发动机结合产生不固定的空隙,导致想快速加油门起步,或者切换低挡会导致发动机与离合器不能完美结合,加油不顺畅,偶尔严重会窜车或发动机严重晃动;5、如果冷车抬离合会有咣咣的异响的同学,先不要着急,先检查一下是不是发动机护板的垫子老化了,导致护板与底盘撞击产生的金属声音。如果起步感觉发动机明显颤动,可以基本确定为机脚垫故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311870.html
GMT+8, 2026-10-30 11:24 , Processed in 0.060509 second(s), 20 queries .
