查看: 146|回复: 0
车脚垫底下有水怎么回事?
发表于 2025-9-20 10:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车脚垫底下有水的解决方法就是:
1、首先你要先确认一下这个水是怎么来的,一般应该两种情况会造成脚垫下面有积水;
2、平时没有注意喝水或者用水液体的时候撒到车上了;
3、车内排水管道堵塞,到时水流不同,无法正常排水,时间长了产生积水,车内空调坏了,导致漏水;4、找清楚原因,处理好然后及时把水清理干净晾干就可以,记得一定要晾干绒面,不然容易霉变影响车身零件就麻烦了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311888.html
GMT+8, 2026-10-28 08:41 , Processed in 0.064183 second(s), 20 queries .
