查看: 82|回复: 0
气门弹簧断了怎么办?
发表于 2025-9-20 10:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门弹簧断裂的原因:
1、在大修时,更换的气门弹簧刚性差,如弹簧的钢丝材料、钢丝直径、中径、有效圈数与原厂家设计的不同时,发动机转速的角频率很容易达到气门弹簧的固有频率,产生共振,造成弹簧折断;
2、大修时,使用了等节距的弹簧,改变了弹簧刚性,使弹簧共振;
3、气门弹簧锈蚀、裂纹,使气门刚度增大,容易造成疲劳断裂。如库存的经磷化处理的气门弹簧,没有涂防锈油或防锈油质量差时,气门弹簧会锈蚀,大修时,修理工未仔细检查,使用了这种弹簧就易折断;4、气门杆与气门导管配合间隙过大,气门往复运动时歪歪斜斜,引起弹簧上下弹跳,使气门弹簧内应力发生变化,造成折断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311826.html
GMT+8, 2026-10-30 22:30 , Processed in 0.101332 second(s), 20 queries .
