查看: 50|回复: 0
气门弹簧的那头向上吗?
发表于 2025-9-20 10:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车气门弹簧那头向上:
1、一般气门弹簧,密的向下,稀的向上,大的向下,小的向上,如果大小,稀密一样则不分上下;
2、是需要区分的,安装时弹簧密的那一面要朝下,这样主要是为防止弹簧的共震,提高稳定性,一般很多修理工都没有按照正规工艺安装,因为装反了也不会出多少问题,所以多少也没在意,建议按照正规安装;3、可以不用看标记,气门弹簧两端螺旋密度不一样,你可以仔细看看就会发现,你只要把密的一端放下面就可以了发动机配气机构主要配气元件有:气门、气门弹簧、气门顶柱&#x005c/顶筒、凸轮轴、您所反映的气门放反了是不会发生这种情况的,气门分为排气门和进气门,排气门气门座相对进气门气门座要小很多,放反了是根本没法装上的,您应该是想问气门弹簧被放反了,如果是气门弹簧放反了当然是有一定的影响,会导致进气量不能精确匹配,启动后导致怠速抖动,发动机运转不稳定,严重会导致气门座烧毁。按照经验和惯例,气门弹簧仔细看看分粗细和稀密,粗密的装在进气侧,细比较稀松的装在排气侧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311829.html
GMT+8, 2026-10-30 09:12 , Processed in 0.061758 second(s), 20 queries .
