查看: 88|回复: 0
雪铁龙c4世嘉排量多大
发表于 2025-8-29 16:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙c4世嘉一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.6升自然吸气发动机。所以这款车的排量是1.2升或1.6升。雪铁龙c4世嘉是雪铁龙旗下的一款紧凑型轿车。
雪铁龙c4世嘉使用的1.2升涡轮增压发动机是一款三缸发动机。
三缸发动机的重量比四缸发动机更轻,并且三缸发动机的体积也要比四缸发动机更小。
有了涡轮增压技术的加持,三缸发动机的动力也是完全可以满足日常使用的。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,在发动机工作时排出的废气会推动废气涡轮旋转,废气涡轮旋转时压缩涡轮也会旋转,此时压缩涡轮可以压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内。
进入汽缸内的空气增加之后喷油系统也会增加喷油量,这样发动机就可以迸发出更强的动力了。
涡轮增压发动机可以使用更低的排量和油耗来达到更高排量和油耗发动机的动力。
雪铁龙c4世嘉的1.2升涡轮增压发动机最大功率为100kw,最大扭矩为230牛米,这款发动机在1750到3500转每分钟时可以输出最大扭矩,在5500转每分钟时可以输出最大功率。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42750.html
GMT+8, 2026-9-28 11:45 , Processed in 0.106524 second(s), 20 queries .
