查看: 138|回复: 0
汽车防盗系统耗电吗?
发表于 2025-9-20 10:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防盗系统会耗电,但耗电量不大,具体如下:
1、汽车防盗器工作时,电流一般为几十毫安或一百毫安左右,如果拿汽车电池容量(如60Ah)来说的话,根本微不足道;
2、如果声光报警时,电流会增加到10安培以上,但这不是正常值,但如果经常触发报警,会比较费电的;
3、汽车电池泄漏量约为1%每天,如果在车上的连接没有拔掉,车上用来维持最小电流约80毫安,如果有防盗报警器,还要消耗一定的电量,一般蓄电池每天约消耗2~3%的电量;4、电池电量不足一半,即电压低于13.4V,电池故障灯亮,汽车启动困难,这种情况需要大半个月充一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311768.html
GMT+8, 2026-10-30 15:38 , Processed in 0.847198 second(s), 19 queries .
