查看: 68|回复: 0
冬天停车开暖风可以吗
发表于 2025-8-29 16:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在停车的时候打开暖风是可以的,但是不要长时间开着暖风在车内睡觉,这样很容易出现一氧化碳中毒的现象。
汽车空调是汽车上一个非常重要的舒适性配置,汽车的空调可以制冷也可以制热。
汽车空调的制热原理是非常简单的,汽车空调在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,这样鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,此时空调出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱其实就是一个热交换器。
汽车空调的制冷原理也是非常简单的,汽车空调在制冷时发动机会带动压缩机运行,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内会膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以额吹出冷风了。
大部分汽车空调使用的制冷剂都是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换制冷剂,会导致汽车空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象。
如果要更换制冷剂,需要去专业店家找专业人士使用专业设备更换。
大家在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42762.html
GMT+8, 2026-9-28 16:25 , Processed in 0.094357 second(s), 20 queries .
