查看: 127|回复: 0
冷却系统清洗剂贵不贵?
发表于 2025-9-20 10:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却系统清洗剂有用:
1、要知道汽车冷却液会通过:水箱、暖风水箱、发动机水道、水泵、水管道等;
2、如果长时间不更换冷却液(2年以上)、使用不合格假冒的冷却液、使用水来替代冷却液,不同品牌冷却液相互搀着使用等,会在通过的部件内产生水垢和化学沉淀物,时间长了会影响发动机散热、腐蚀透过的部件、容易开锅等问题;3、清洗剂(质量好的,合格产品)就是起到清除水垢和沉淀附着物的作用,当然好的冷却液实际也有清洗污垢预防污垢的作用,都是为了保护发动机,维护发动机运行时有一个稳定适合的工作环境的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311715.html
GMT+8, 2026-10-30 08:03 , Processed in 0.079669 second(s), 20 queries .
