查看: 83|回复: 0
汽车防盗器失灵怎么办?
发表于 2025-9-20 10:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防盗器失灵,先更换电池看是否恢复,否则就是遥控器损坏了:
1、可能是钥匙按键失效,或遥控器上的“钥匙”因下垂而导致接触不良而失效。(物理故障,需要更换);
2、遥控器电池故障,由于使用时间过长或电池本身放电,导致无法正常传输电源而发生故障(需要更换电池);
3、信号接收模块故障,或接收模块受到周围部件的干扰、遮挡,使信号难以接收或微弱或无法接收遥控器发送的信号(频率),造成故障。(检查或调整位置);4、防盗器主机故障,除线路引起的故障外,主机还可能出现短路、断路或内部烧损的可能性,具体以电气试验结果为准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311698.html
GMT+8, 2026-10-30 17:44 , Processed in 0.060501 second(s), 20 queries .
