查看: 82|回复: 0
中华h330用了什么变速箱
发表于 2025-8-29 16:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华h330一共使用了两款变速箱,一款是5速手动变速箱,另一款是4at变速箱。4at变速箱是一种技术比较老旧的变速箱,4at变速箱的换挡平顺性比较差,并且使用4at变速箱的汽车燃油经济性也不好。
这是因为4at变速箱的前进挡太少了,所以汽车在高速巡航的时候发动机的转速是比较高的,这样就会导致油耗升高。
at变速箱就是液力变矩器变速箱,这种变速箱是通过液力变矩器与发动机连接的。
液力变矩器是由三个部分组成的,分别是泵轮,导轮,涡轮。
液力变矩器在工作时内部会充满变速箱油,at变速箱传递动力的介质就是变速箱油。
所以at变速箱的传动效率是不如双离合变速箱和手动变速箱高的。
双离合变速箱和手动变速箱是通过离合器片与发动机连接的,这种连接方式属于硬连接,所以传动效率更高。
但是at变速箱的换挡平顺性要比手动变速箱和双离合变速箱更好,因为液力变矩器中的变速箱油可以缓冲一部分抖动和震动。
大部分追求舒适性的自动挡汽车都会使用at变速箱,这种变速箱能承受较大的扭矩,并且可以兼顾舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42669.html
GMT+8, 2026-9-28 03:21 , Processed in 0.188234 second(s), 20 queries .
