查看: 71|回复: 0
EA211加92还是95
发表于 2025-8-29 16:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是自然吸气的ea211发动机,那加92汽油就可以了,如果是涡轮增压的ea211发动机,那加95汽油就可以了。
ea211并不是一款发动机,这是一个系列的发动机。
ea211系列发动机有不同的排量,不同的功率调校。
一般的小排量自然吸气发动机加92汽油就完全可以了,一般的小排量涡轮增压发动机最低需要加95汽油,这样可以防止发动机内出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气会出现还没等火花塞点火就自行燃烧了的现象,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的现象。
所以在平时用车时,一定要选择正确的汽油标号。
标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。
如果是一些大排量多缸高性能自然吸气发动机,那需要加98汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42702.html
GMT+8, 2026-9-28 19:04 , Processed in 0.119280 second(s), 20 queries .
