查看: 56|回复: 0
空调电磁阀故障什么原因?
发表于 2025-9-20 10:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调电磁阀故障的原因:
1、电磁阀不换向,如果电磁阀心或滑块不能动作,而固定在一个位置时,则空调器制冷或制热不能相互转换。一般最常见的故障多为只能制冷,不能制热,同时引起空调器防吹冷风保护,室外机运行,室内机不吹热风,显示故障灯后停机;
2、电磁阀线圈短路,空调器转换制热运行时,电磁阀线圈因短路而电流过大,严重时烧坏主控板上的保险丝或引起跳闸,造成整机不能正常工作;3、电磁阀滑块变形,如果滑块变形,即使电磁阀线圈已通电,导阀阀心也不会动作,从而导致滑块换向不到位,使阀体内部串气,压缩机内高压气体形成短循环,引起高温、高压,直至频繁热保护,最终烧坏压缩机绝缘层。对整个系统来说,截止阀高压压力向低压端泄漏,使高/低压差减小。常表现为不制冷、不制热或效果不佳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311528.html
GMT+8, 2026-10-31 00:09 , Processed in 0.060140 second(s), 19 queries .
