查看: 116|回复: 0
空调电磁阀什么结构?
发表于 2025-9-20 10:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调电磁阀的结构:
1、首先,从大的范围来说,电磁阀也属于电动执行附件,两个都是需要通电,从而动作打开阀门,但电动阀是通电后直接就产生一个提升力,带动阀门阀杆,而电磁阀是通电后,线圈产生电磁力,带动电磁阀阀芯打开或是关闭,进而给气缸充气断气,带动阀门打开关闭,也就是说电磁阀要有压缩气源,要和气缸配套使用,而电动阀就不需要了,直接接到阀门上就可以了;
2、其次,电动阀所能产生的提升力要大于电磁阀,相应的能打开阀门的口径就要大一些,但电动阀不能耐高温,150度以上的,用电动阀就容易把电动机给烧了,而且电动阀的密封性能也要比电磁阀差,在提升阀杆的时候也十分容易动作失真,即开启过度或是开启不足,而这些缺点电磁阀都可以正常操作,可以算作是优点了;3、最后,电动阀一般用于,那些对密封性要求不高,温度也不高,且对开启精度要求不高的情况下,相应的电磁阀就基本用在精度开启上了,建议如果厂区里有气源尽量使用电磁阀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311543.html
GMT+8, 2026-10-30 10:27 , Processed in 0.059856 second(s), 20 queries .
