查看: 91|回复: 0
车内香水爆炸怎么回事?
发表于 2025-9-20 11:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内香水有爆炸的可能原因:
1、香水成分中含有酒精等可溶混合物,酒精的物理性质中有挥发这一条,同时酒精也具有易燃的特性,夏天温度比较高有时能达到30多摄氏度,有的香水瓶瓶身本身就有聚光效果,更加剧了酒精的蒸发,酒精蒸发后,变成气体,体积增大;
2、但由于香水瓶子体积是不会变的,所以瓶中气体的压强随之升高,这个原理有几点类似于高压锅,香水的挥发孔不足以让瓶中空气顺利流出时,香水瓶就会发生爆炸;3、另一方面,在酒精挥发时,如果遇到明火,也很容易爆炸,这是由于酒精的易燃性导致的,所以,我们在挑选车载香水时,要选择真实可靠,千万不能选择廉价的,同时,也有报道称,市场上的劣质香水甚至会散发毒气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311459.html
GMT+8, 2026-10-30 10:05 , Processed in 0.074272 second(s), 20 queries .
