查看: 118|回复: 0
减震漏油怎么换?
发表于 2025-9-20 11:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器漏油是必须要更换的:
1、因为减振器漏油后,还是可以正常驾驶的,但是减震器没有阻尼后的直接影响就是舒适性的降低。如果车速很快,即使是很平稳的公路,一样会引起上下的起伏,从而严重的降低了车辆的稳定性。如果此时遇到紧急情况,急刹车后,车身的重心前移,压缩了弹簧,由于没有减振器的工作,即使车停住了,车身还是会不断的上下起伏。如果此时高速过弯,重心向转弯方向的外侧移动,外侧的弹簧有会被压缩,回到直线后,也是由于没有减振器的工作,车身还是不不断的左右晃动;
2、一辆重心上下窜动、左右晃动的车辆,在进行高速后者极限驾驶!还有要提醒您的就是减震器一定要将左右两侧同时更换,以免出现两侧减震器的阻尼不同,导致车辆行驶中出现左右摇摆的现象;3、若发现漏油,首先拧紧油缸盖螺母,若减振器仍漏油,则可能是油封、密封垫圈损坏失效,应更换新的密封件。如果仍然不能消除漏油,应拉出减振杆,若感到有发卡或轻重不一时,再进一步检查活塞与缸筒间的间隙是否过大,减振器活塞连杆有无弯曲,活塞连杆表面和缸筒是否有划伤或拉痕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311409.html
GMT+8, 2026-10-30 09:20 , Processed in 0.063836 second(s), 20 queries .
