查看: 138|回复: 0
发动机功率扭矩有什么关联?
发表于 2025-9-20 11:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机功率和扭矩的关系:
1、所谓扭矩就是汽车发动机曲轴端点输出的力矩,通俗点将汽车的扭矩就是表示汽车有多大的力气;
2、功率与扭矩之间的关系可以用一个公式表示:功率(w)=扭矩(Nm)×转速(rpm)×2π&#x005c/60,简化计算后成为:功率(kw)=扭矩(Nm) ×转速(rpm)&#x005c/9549;3、扭矩通俗的说代表发动机的力量,与发动机的调校和结构等有关系,例如同等排量缸径小行程大的发动机功率偏低,但扭矩偏大,扭矩影响车的加速度能力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311393.html
GMT+8, 2026-10-30 17:26 , Processed in 0.062365 second(s), 20 queries .
