查看: 95|回复: 0
合成油和润滑油有区别吗?
发表于 2025-9-20 11:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
合成油和润滑油是没有区别的,合成油就是润滑油,但半合成润滑油和全合成润滑油是两类润滑油。两者最大的区别是:
1、全合成润滑油可以在较高的温度和较长的时间内使用;相同的油膜要求,合成油具有较低的粘度,而半合成润滑油要求相对合成油具有较厚的粘度以满足此类要求;
2、换言之,在相同的工作环境中,粘度较低的全合成润滑油可以达到保护发动机的目的;3、在相同的工作环境下,全合成润滑油使用期限要比半合成润滑油长得多,因为全合成润滑油的使用成本较高,但在比较换油次数后,它们并不比矿物油高多少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311391.html
GMT+8, 2026-10-30 10:29 , Processed in 0.063147 second(s), 20 queries .
