查看: 86|回复: 0
冷却器的安装位置?
发表于 2025-9-20 11:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷凝器散热器一般是组装在一起的,散热器的位置:
1、大部分的冷凝器都放在汽车水箱的前面,空调系统的各个部件可以快速地将管道中的热量传递到管道附近的空气中。在蒸馏过程中,把气体或蒸气转化成液体的装置称为冷凝器,所有冷凝器都是靠气体或蒸气的热量工作的;
2、汽车冷凝器是一种制冷剂进入蒸发器,减压后,由高压气体,变为低压气体,这个过程要吸收热量,所以蒸发器表面温度很低,然后通过风扇,可以吹出冷风。冷凝器是将从压缩机出来的高压,高温的致冷剂,冷却成高压、低温,然后经过毛细管气化,在蒸发器中蒸发出来;3、汽车散热器由进水室、排水室和散热器芯三部分组成。冷却液在散热器芯内流动,空气在散热器外流动。热的冷却液由于向空气散热而变冷,而冷空气通过吸收冷却液中的热量来加热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311394.html
GMT+8, 2026-10-30 04:44 , Processed in 0.100138 second(s), 19 queries .
