查看: 74|回复: 0
减震漏油必须换吗?
发表于 2025-9-20 11:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器漏油需要更换:
1、由于减震器漏油,还可以正常行驶,但减震器没有阻尼后直接受到冲击,舒适性降低;
2、如果车速过快,即使是很平坦的公路,也会引起上下起伏,从而严重降低车辆的稳定性;
3、如果此时有紧急情况,刹车后,身体重心前移,弹簧压缩,因为没有减震器的工作,即使汽车停下来,身体也会继续上下波动;4、如果此时高速过弯,重心朝着侧向运动的方向转动,弹簧的外侧就会被压缩,回到直线上,也因为没有减震器的工作,车身仍然不停地左右晃动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311415.html
GMT+8, 2026-10-30 11:36 , Processed in 0.323411 second(s), 20 queries .
