查看: 60|回复: 0
点火器故障什么原因?
发表于 2025-9-20 11:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火器故障的症状:
1、点火线圈对应的汽缸会不工作,造成怠速抖加油门无力,加不上油,故障灯亮;
2、点过线圈漏电,怠速时有时候抖也可能不抖但是加油门时肯定抖而且无力;
3、加速时有时候断电造成加速无力抖动;
4、同时缺缸时候,该汽缸内的汽油与空气混合物不能被点燃,会从排气管排出。但实际上,排气管的温度很高,当混合气体到达排气管时候回因排气管的高温而燃烧,这时候燃烧产生大量热量会使排气管中三元催化气孔堵塞,导致三元催化失效;5、另外点火线圈坏了还会出现发动机震动厉害,跟拖拉机一样;给油,车没力;抖动,高挡位上不去;坏了故障灯会亮;加油车王后坐,然后前窜,车突突,怠速时发动机抖动,尾气汽油味很大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311355.html
GMT+8, 2026-10-30 03:23 , Processed in 0.475149 second(s), 19 queries .
