查看: 114|回复: 0
曲轴位置传感器坏原因?
发表于 2025-9-20 11:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴位置传感器故障,由于其类型不同,有不同的原因:
1、磁电感应磁电感应曲轴位置传感器故障是发动机无法起动,在检查发动机状况时,发现点火太迟是发动机无法起动的真正原因;
2、霍尔效应霍尔效应式曲轴位置传感器是发动机顺序喷油、点火时间和爆震控制,发生故障时是传输信号不在正常范围内;3、光电曲轴传感器故障出现的故障是发动机加速不良,启动时会出现熄火现象,有时还会出现高压电火花,原因是点火系统工作不良,导致高压火弱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311224.html
GMT+8, 2026-10-30 04:44 , Processed in 0.060217 second(s), 20 queries .
