查看: 104|回复: 0
加装的前雷达经常乱响
发表于 2025-8-29 16:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
加装的前雷达经常乱响,可能涉及的原因比较多,大体可以分为以下几个方面:
1、客观因素。可能是安装前雷达的时候安装的位置不对,离车牌太近了,这就会导致雷达一致检测到周围有障碍物,就会一直响。相应的,如果车牌所处的位置不正,歪了,也会导致雷达经常乱响。
解决办法:重新安装前雷达或者重新安装车牌。原则就是让车牌和雷达保持一定的距离。
还有可能是雷达探头周围有异物,例如灰尘、脏东西之类的。解决办法:用湿纸巾或毛巾之类的擦一下,一般就能解决问题。
还有一种情况,就是冬天刚洗完车,如果探头周围有水凝结成了冰,雷达也会一直响。
2、雷达本身的原因。如果是雷达本身的原因,一般就是因为雷达的传感器出问题了。这种情况没有办法,只能更换雷达。
如果是这种情况,只能寻求专业人士的帮助,自己是解决不了的。建议及时去专业的汽修店或是4S店,让工作人员检查一下,看看问题到底出在哪了。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42777.html
GMT+8, 2026-9-28 09:45 , Processed in 0.163799 second(s), 20 queries .
