查看: 80|回复: 0
前挡玻璃划痕怎么修复抛光?
发表于 2025-9-20 11:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前挡玻璃划痕如果只是轻微的划痕可以抛光修复的:
1、平日玻璃表面受到小沙粒的磨损,或者雨刷片因为沙粒摩擦而产生伤痕的情况严重,玻璃表面已经变得粗糙,透明度变差,这时任何清洗解决不了问题,就进行抛光打磨处理了;
2、一般车辆如果行驶达到5万公里或以上,汽车玻璃受到的损伤较为严重,最好能进行汽车玻璃抛光修复;3、不过,只有在划痕比较浅的情况下,可以进行抛光处理,大面积深度伤痕通过手工操作一般无法研磨达到精密的效果,这种情况建议更换新的玻璃。
XXX:https://www.che9.com/wenda/311179.html
GMT+8, 2026-10-30 18:10 , Processed in 0.123558 second(s), 20 queries .
